Communication between TwinCat 3 via OPC UA to VTScada (OOP)
Unter TwinCat 3 (Codesys) arbeiten wir mit OOP. Dabei nutzen wir unter anderem Methoden und Eigenschaften (auch Schnittstellen). Nun möchten wir die damit aufgebauten Bausteine über OPC UA nutzen. Dies funktioniert soweit, jdoch stellt sich die Frage, wie ich eine Methode unter VTScada auslösen kann? Wie müssen wir vorgehen, damit wir über die Visualisierung eine Methode eines Bausteins auslösen können? (Unter UA Expert erfolgt dies über die Call- Funktion).
Under TwinCat 3 (Codesys) we work with OOP. Among other things, we use methods and properties (including interfaces). Now we would like to use the blocks created with this via OPC UA. This works so far, but the question arises as to how I can trigger a method under VTScada? How do we have to proceed so that we can trigger a method of a block via the visualization? (Under UA Expert this is done via the call function)
Unter TwinCat 3 (Codesys) arbeiten wir mit OOP. Dabei nutzen wir unter anderem Methoden und Eigenschaften (auch Schnittstellen). Nun möchten wir die damit aufgebauten Bausteine über OPC UA nutzen. Dies funktioniert soweit, jdoch stellt sich die Frage, wie ich eine Methode unter VTScada auslösen kann? Wie müssen wir vorgehen, damit wir über die Visualisierung eine Methode eines Bausteins auslösen können? (Unter UA Expert erfolgt dies über die Call- Funktion). Under TwinCat 3 (Codesys) we work with OOP. Among other things, we use methods and properties (including interfaces). Now we would like to use the blocks created with this via OPC UA. This works so far, but the question arises as to how I can trigger a method under VTScada? How do we have to proceed so that we can trigger a method of a block via the visualization? (Under UA Expert this is done via the call function)
34
